zhou2003
第8楼2014/06/05
全迁移的结果是pass的话,该结果就是pass,因为全迁的要求就只有迁移量,没有颜色的判定要求,但全迁移的结果pass了并不代表该材料就一定是pass,根据1935的一般要求(Article 3),如果褪色真的很严重,是可以给下fail的结果的,依据如下。所以,到最后,就是全迁移pass了,整体判定fail,结论方面可能要想想如何下,如果拿全迁移的的结果来判定该材料是fail ,我想客户肯定会有意见啊。
wc89
第10楼2014/08/10
德国的DIN10955测的并不是全面的感官,只有气味和味道,褪色的样品,按照1935/2004/EC来判断确实是不合格的。但是如果在报告中注明,reference to din 10955那么即使褪色还是合格。德国有一项colour release 这个项目才是真正测试是否褪色的。就和国内用冷餐油反复擦拭是一样的。
