火焰原子吸收你遇到过最闹心的错误提示是什么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天开机测试,测到快结束的时候来了一个错误提示:零点溢出,然后就自己熄火了,软件还必须强行关掉才行,你说闹心不?也来吐槽一下你遇到过的闹心事吧。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2014/04/17
    零点溢出是怎么回事?没有乙炔压力了吗?
    我的机子做火焰测试,如果不采取措施,每次都会熄火,你说闹不闹心?
  • 夕阳
    第2楼2014/04/17
    (1)什么型号的仪器?
    (2)能否有截图上传看看?
  • abcpgf
    第3楼2014/04/18
    采取什么措施?
    冰山(yang_qingwen) 发表: 零点溢出是怎么回事?没有乙炔压力了吗?
  • abcpgf
    第4楼2014/04/18
    varian的AA240,
    夕阳(anping) 发表:(1)什么型号的仪器?
    (2)能否有截图上传看看?
  • 冰山
    第5楼2014/04/18
    现在每次在测样前,先点火吸水烧20-30分钟,然它预先灭火一两次,这样以后一般就不熄火了,不过不能打包票啊。。。还在摸索ing
    abcpgf(abcpgf) 发表:采取什么措施?
  • 喝一碗凉茶
    第6楼2014/04/18
    这样费乙炔气啊。
  • 夕阳
    第7楼2014/04/19
    这种措施是什么原理啊?貌似没有找到仪器的问题实质啊?难道不预先吸水火焰就会熄灭吗?
    冰山(yang_qingwen) 发表:现在每次在测样前,先点火吸水烧20-30分钟,然它预先灭火一两次,这样以后一般就不熄火了,不过不能打包票啊。。。还在摸索ing
  • 冰山
    第8楼2014/04/19
    安老师,我现在的情形是,刚开始时,点火进纯水,约10分钟后必然熄火,然后再过十几分钟,可能熄火也可能不熄。。。
    我之所以采取这样的做法是根据以往的经验,以前似乎是灭一两次火之后就不会再灭了。。。这么说吧:本来点火时连续进水10分钟左右会熄火,但是熄火一两次后连续进水20分钟也不熄火了,至少以前是这样,以后不知道会怎么样?
    我本怀疑与燃烧头的形状有关,但考虑到这样的形状不是只安在我的仪器上,就又不能成立了
    安老师,熄火时的情形是这样的:点火进水后,一开始只有气体燃烧时发出嘶嘶的声音,过一会儿渐渐地会听到吼吼声,就象刷牙漱口时喉咙里发出的声音一样。再往后,声音越来越大,最后发出“噗”的一声,火焰熄灭,从狭缝里喷出水珠,同时看到排水管中大量水流奔涌而下。
    给附一幅燃烧头的图片。抱歉啊,我现在家里,手里没有实物图
    夕阳(anping) 发表:这种措施是什么原理啊?貌似没有找到仪器的问题实质啊?难道不预先吸水火焰就会熄灭吗?
  • 夕阳
    第9楼2014/04/19
    根据你提供的信息,我推测有可能是水封的问题;因为PE的水封的设计比较复杂,如果排除不畅,会造成燃烧室里的废液的潴留,故会听到“咕咕”的响声。排出的方法:当再次听到咕咕的声响时,关火,打开雾化器的前盖,看看有无大量的废液攒在即可。
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,我现在的情形是,刚开始时,点火进纯水,约10分钟后必然熄火,然后再过十几分钟,可能熄火也可能不熄。。。
  • 冰山
    第10楼2014/04/19
    安老师,我觉得此时打开前盖,可能什么都看不到。因为一旦关火,潴留的废液就会流下来,废水的通路上并没有阻塞物。一句话,一旦停止进气(空气、乙炔),水就存不住了,这一点可从摘下燃烧头,直接从上面灌水畅通无阻得到证明
    夕阳(anping) 发表:根据你提供的信息,我推测有可能是水封的问题;因为PE的水封的设计比较复杂,如果排除不畅,会造成燃烧室里的废液的潴留,故会听到“咕咕”的响声。排出的方法:当再次听到咕咕的声响时,关火,打开雾化器的前盖,看看有无大量的废液攒在即可。
