毛细管电泳(CE)
CEcret
第1楼2014/04/19
你用的是涂层毛细管么?如果不是,那么存在吸附效应的。。。
nini2006
第2楼2014/04/19
管的问题,样品问题,条件稳定度的问题,要逐一排查
wy20071722
第3楼2014/04/20
换过毛细管了,没有改善。样品是新买的。
第4楼2014/04/20
我用的是裸管,刚刚溶解的DNA相应很高,放一段时间就不行了。换了新管子也不行。
第5楼2014/04/22
这个正是吸附作用明显的表现。尝试采用:1. 涂层毛细管2. 动态涂层技术3. 极端pH,例如pH>9。
第6楼2014/04/22
外部条件有变?温度、湿度等……
第7楼2014/04/22
这个就不清楚了。我现在认为是DNA本身的原因。做DNA的毛细管电泳可能需要对DNA进行处理保证稳定性。
第8楼2014/04/23
DNA样品,只要保持样品盘控温,稳定性还是可以满足分析要求的。个人认为最重要的因素在于你采用的非涂层裸管的吸附。
第9楼2014/04/25
我特别不明白的是DNA不是带负电吗,管壁也带负电,为什么还有吸附?这不是和极端pH的道理一样吗?我家仪器没有控温装备
第10楼2014/04/26
咦——你不是用的beckman的仪器吗?实在不行,保持空调常开,门窗紧闭,以控制温湿度。晚上停止实验的时候也不要关。
