气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/04/19
是噪声的采集方式不通过。
lluoxp
第2楼2014/04/19
这个要看具体情况。。。
tlym
第3楼2014/04/19
只是计算方式不一样而已吧,一个是峰峰比,一个是均方根法~
ruan651209
第4楼2014/04/19
对的。采集方式,肯定一样的。
Lee-L
第5楼2014/04/20
那一般采用哪个数据?
第6楼2014/04/20
取决你想让数值更真,或更好看。
侠客行008
第7楼2014/04/20
最简单直接的说法,就是P-P噪声是RMS噪声的6倍。如果复杂一些,要用概率论的公式和随机分布理论等结合计算。俺们不是数学专家,就简单点记住这个6倍关系就可以了。
第8楼2014/04/21
6倍,理论上应该不存在,估计也没有教科书级出处。
千层峰
第9楼2014/04/21
一般用RMS。可以看看朱老师的这个帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101110/2917639/
