毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2014/04/21
离子的BGE效应,小气泡,或是颗粒物等。
wy20071722
第2楼2014/04/22
2.有时候做实验会发现电流先迅速到达一个值,然后慢慢升高,然后维持在一个值。这时候的基线也很平稳,出峰也很重复。
第3楼2014/04/22
是不是说如果用前溶液都过滤一下就不容易出现这种情况?
CEcret
第4楼2014/04/22
这个多半是由于样品溶剂和缓冲溶液有明显电导率差别造成的。
nini2006
第5楼2014/04/22
这个用buffer冲久一点就好了
第6楼2014/04/22
分析不同的东西,基线的起伏情况也会不一样,这跟样品的有关,样品本身的性质会影响到基线的变化,特别著名的是“基质效应”。
第7楼2014/04/22
也就是说管子的状态不够好?
第8楼2014/04/22
有可能,不过我没做过BGE,一切只是猜测
第9楼2014/04/23
过滤后一定要超声。
第10楼2014/04/23
要说明的是电流波动未必基线会漂移,二者有相关性,但不是必然关系。管子的状态有时候用强碱冲一次反而会平稳,未必一定是破坏管壁平衡,要根据实验情况定。
