几个疑问?
毛细管电泳(CE)
  • 1、基线的问题:基线是指和分离相同条件时只运行缓冲液而形成的图形吗?还是用水来运行?
    2、在一篇资料上看到:根据样品解离常数pka计算最佳PH,或利用75um内径毛细管和磷酸盐缓冲体系确定PH范围。这句话不明白,怎么解释呢?请各位老师赐教!
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • beyond1977
    第1楼2013/09/30
    基线我认为是不进样走空白电泳
    yu-10_18(yu-10_18) 发表:1、基线的问题:基线是指和分离相同条件时只运行缓冲液而形成的图形吗?还是用水来运行?
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • beyond1977
    第2楼2013/09/30
    也就是你说的只运行缓冲溶液
    beyond1977(xsh6743) 发表:基线我认为是不进样走空白电泳
  • beyond1977
    第3楼2013/09/30
    第二句前半句好理解,后面半句就不太懂了
  • yu-10_18
    第4楼2013/09/30
    多谢beyond1977,基线是这样的啊!
  • wy20071722
    第5楼2013/09/30
    第二句:
    样品的话一般知道pKa的话,【HA】=【H】+【A】,选择尽量远离样品的pKa,这样使样品带上电;缓冲液的话尽量使选择的pH落在缓冲对pKa±1的范围内,这样缓冲容量大,电泳重复性高。当然这些都是辅助,不是一定要这样,能分开样品达到目的才是最重要的。
  • yu-10_18
    第6楼2013/10/01
    多谢wy20071772兄赐教
  • nini2006
    第7楼2013/10/02
    分析化学学得很扎实嘛,赞一个~
    wy20071722(wy20071722) 发表:第二句:
  • wy20071722
    第8楼2013/10/02
    呵呵,这些都是些理论分析,要能像nini版主那样经验丰富,是需要很多实践的。
    nini2006(nini2006) 发表:分析化学学得很扎实嘛,赞一个~
