农残检测
richies
第1楼2014/04/20
快检是初筛,有问题是要用GC来做
MMYG
第2楼2014/04/20
快速检测卡筛选的有效性有多大?
想当元帅
第3楼2014/04/20
如果样品量大,建议快检筛选,然后对有问题的定量检测
普通研究员
第4楼2014/04/20
按照标准走不出问题
wjl0220
第5楼2014/04/21
看你实验室的对于精度的要求,如果限量要求不高的话用快速法测定就行(比如市场检察基本上都是用快速法)如果精确定量就需要用GC或者GC/MS。
wangjs
第6楼2014/04/21
这个根据情况,平时需要快检,上报的话就得每份都得上仪器
zyl3367898
第7楼2014/04/22
市场是快检,下派任务用气相,本地每隔一段时间也要抽一批样品上气相。
刚哥是传说
第8楼2014/04/22
如果精确的话,还是建议用气相
段玉红
第9楼2014/04/22
快检设备市场广阔,应该说筛查还是必须的
langlang11
第10楼2014/04/24
快速检测的原理还是有意义,只是检出限比气相大,而且假阳性会更多
