是这样的,我是自己配制了同一浓度的6根比色管测定的相对标准偏差(硫氰酸汞测定盐酸)做出来结果是2.02%,标准上要求的是0.6%-1.0%,是不是我应该同一个浓度的就配一个,然后取六次放比色皿里测定吸光度,但是我以前这样做,溶液的吸光度基本不变,太准了
tutm(tutm) 发表:楼主的问题是否将标准方法的测试偏差和取样之间的差异搞混了?
标准方法中的“相对标准偏差”一般是指:取同一个试样,按标准方法制几份平行样进行处理、测试,所得结果之间的标准偏差。这是标准方法的测试“相对标准偏差”,不包含不同取样的相对偏差。
