气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/21
请问你的DBP峰是否拖尾呢??我这边的没这样的问题啊。
心随逸动
第2楼2014/04/21
没有拖尾的,我也是第一次遇到这样的情况。
第3楼2014/04/21
你检查看积分方式是否一样?或者手动积分看看。
第4楼2014/04/21
都是自动积分的。你看,峰形还是可以的,但DBP的峰面积相差较大。
steven
第5楼2014/04/22
如果是第一针的DBP偏大,可能是系统污染问题。
第6楼2014/04/22
请问你的进样口温度是多少?程序升温最高温是多大?温度太低有可能造成残留。或者你可以连续打几针溶剂,然后再进样看看。
第7楼2014/04/26
如果是系统污染,该如何解决呢??
第8楼2014/04/26
进样口温度260,最高温度是300.工程师说可能是衬管的问题,但是我昨天换了衬管还是这样子
蓝是那么的天1188
第9楼2014/04/26
3针数据有点少,我做重复性一般最少是6针,多的10到20针。3针的话只要其中一针有点偶然误差,结果偏差都会很大,没有太多的统计意义。
第10楼2014/04/28
你的TIC里面,DBP是第一个出峰吧?会否是因为柱头的影响造成的呢?你试试老化柱子,然后再GC端柱子割几厘米看看。
