液质联用(LCMS)
附件:
八杯水
第1楼2014/04/22
化合物破坏前的MS图是什么样 的?
wei24616
第2楼2014/04/22
您好,ESI+和ESI- MS/MS图见附件。
第3楼2014/04/23
楼主你查过你的化合物在破坏条件下可能发生的反应类型吗?光看ms图不太好判断啊。
第4楼2014/04/23
170的会不会羟基变成羰基,相邻的N变成NH呢?
第5楼2014/04/23
有可能,但是分子量应该是152Da,我估计170是加个H2O
第6楼2014/04/23
可能发生氧化、水解反应
yzulcl
第7楼2014/04/23
建议做个高分辨质谱看看,可以计算离子的化学式,推导起来容易些。
第8楼2014/04/24
水解反应的可能性是不是比较小呢?因为它都已经是芳香杂环了,水解要开环的吧。
第9楼2014/04/24
我觉得两个170Da肯定是开环了,171Da的没有开环
第10楼2014/04/24
你的破坏条件是依据什么来设定的?比如为什么用UV,为什么用磷酸盐……
