ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/04/22
仪器条件,消解方式都说说吧,不然别人咋回答!
gz07apple
第2楼2014/04/22
DRC用的什么气体?As用的O2气吗?Cr用的NH3 or CH4 气?
乌苏斯
第3楼2014/04/22
消解就是用硝酸高氯酸(2+1)进行的,仪器条件Ar气为载气,甲烷为反应气。其流量分别为0.5、0.65
第4楼2014/04/22
我们都用的是甲烷气体,没有用氧气
第5楼2014/04/22
用的CH4 ,没用O2。就是不知道怎么弄了啊,看文献上说是由于高氯酸的影响。但是我用的电热板消解,不用高氯酸的话奶粉不能消解完全
第6楼2014/04/22
ArCl对As的干扰比较严重,奶粉消解一定要用高氯酸吗?你可以先冷消解,加较浓的硝酸,放置过夜。然后加双氧水在电热板上消解好了。即使用高氯酸,一定要赶酸啊,直到浓烟冒完,再用稀硝酸溶解。
第8楼2014/04/22
好的,我试试
第9楼2014/04/22
建议最好是用微波消解,加硝酸和双氧水就可以消解干净。非要用湿法消解的话,若消解不干净,可以加高氯酸,但推荐加点硫酸,硫酸沸点比较高,这样赶酸时高氯酸赶完,也不会干掉。
第10楼2014/04/22
加硫酸的话粘度比较高,不是影响雾化效率!
timstoicpms
第11楼2014/04/22
既然你使用的 NexION 300 都配反应气甲烷了,那么肯定标配了He气。用He碰撞动能歧视测定 75As、52Cr,效果就很好呀。
