原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/02/24
changda0043 是灯有问题。
第2楼2004/02/24
1、每次找到的两个峰是一样高的吗?我的仪器也会出现两个甚至多个峰,但是会有一个主峰,建议你调小光谱带宽。你的仪器全天开机吗?为什么会有12小时的问题?2、请问找不到峰时是否可以检测到能量,你的仪器能量数值显示不知是否正常?如没有能量或是过低,还可能时你灯的调制电流有问题。3510汞灯电流我设置为1.5mA,光谱带宽0.2nm,负高压220V左右就可以正常工作。不要给灯太大的电流。
第3楼2004/02/24
guanglei_kan:谢谢指点,我是才接手的原子吸收不是很熟悉。1、不是全天开机;每次使用时间隔一段时间;每次找的峰不一样高有一个主峰;对测定结果有多大影响?2、汞灯能检测到极低能量,灯电流为2.0mA,负高压200V;另外发现有大面积的辉光(好象是淡蓝色)出现;一般元素灯点亮后应是红色的;这是不是灯本身已坏?
第4楼2004/02/25
只要可以正常出现峰,能量正常,应该没有问题。汞灯发光正常,是那种形式的。
第5楼2004/03/02
guanglei_kan :如果汞灯发的光是正常的,为什么按正常设置条件后,汞灯发的的光在光通路上看不到呢?而且也检测不到正常的波峰?
第6楼2004/03/03
先换个灯再说,所有的假设多是站不住脚的哦!
第7楼2004/03/04
如果你的仪器这一灯位其他的灯也是不可以正常的工作,找不到能量或找不到峰,应该就是该灯位的调制电流没有正常的工作,灯的调制电流与灯点亮电流是不同的电流,只是相互叠加在一起的。如果你的灯换到一个正常的灯位或你的灯位原本工作正常,汞灯还是不可以正常的工作,那就是你的汞灯有问题了,按照我上面说得电流,电压等条件是应该完全可以正常的工作的。
第8楼2004/03/04
黑班是灯内云母的升华现象,没有问题。每次找峰时有两个峰,只有隔12小时后会正常已经证明了。可能是污染加实验设置不合理
