原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/09
一般情况下的次灵敏线能量都很弱,而216的氘灯能量很强,无法匹配
狼牛牛
第2楼2012/04/09
伏高压都500了 你换个灯试试 有可能是灯出问题了!
jack510070
第3楼2012/04/09
铜灯是最强的空心阴极灯之一,你看看(或者让工程师看看)灯光路有没有问题。如若没有,灯电源恐怕出问题了。
wmj31
第4楼2012/04/09
先换个其它元素的灯,看是不是还出现这种情况,再试下把氘灯关了以后,做看看?另外灯的选项那里点了自动准直没?还有一种可能是自动准直时灯没到位,导致的光斑没进入光路导致的结果。我的也是这台仪器,也因为自动准直时灯没法到位,负高压有时候都到1100V,逼得我都改成手动了。
悠旸
第5楼2012/04/09
Cu灯使用多长时间了?同一个灯座用其他灯能顺利通过光路调整吗?
第6楼2012/04/09
是灯转盘没有到位?现在解决了吗?
doraemon
第7楼2012/04/09
火焰还是石墨炉啊,该不是原子化器挡住光线了吧
第8楼2012/04/09
就是灯转盘没到位,工程师过来两次了,因为配件早停产了,没得换,就将就着用了。
wangjunyu
第9楼2012/04/11
接楼上的 仪器灯位如果软件自动调节不了,应该也有软件上可以进行手动调节的。
第10楼2012/04/11
