molybdenum 2006/09/10
向装有样品的Teflon(约8ml)中加入1ml HNO3和1ml HF(如果样品难溶时加入0.3ml的HCl),钢套密封后于烘箱消解24h(200度以下),取出冷却;在电热板上加热蒸干,取下加1ml HNO3再蒸干,再重复一次(去除HF)。加入1ml 500ng/ml Rh,加2ml HNO3,加超纯水到Teflon的1/2多,再次装入钢套内于烘箱150度16h,取出冷却,定容即可。
吉庆先生 2006/08/30
提醒一下,氢氟酸用塑料管吸取。否则不知是腐蚀吸管,还影响测定结果!有加一点水的!不过我没试过加水的!
molybdenum
第6楼2006/08/31
我做过沉积物,用了2种方法,
一种是取样0.05g,密封消解罐加HF和王水24小时消解,效果很好,最后用内标法在高分辨率磁质谱ICP上测定,结果比较不错。
另外一种就是用0.1g样品微波消解,用的HF,HNO3和HClO4,总是没有消解完全,有的样品有大量黑色物质存在,试验员说对测定金属元素没有影响,偶觉得不可信;后来我改用800度先灰化样品,在微波消解上四季杆质谱测定,标准物质做出来的结果不错,一般在5%以内。但是与第一种对比还是略逊色一点。个人感觉微波消解不是想象中的那么有效。
另外,如果仪器灵敏度和精度都比较好的,可以少取样,最后控制在0.05g左右,消解比较容易。取样量大的话,可以分2个罐子来消解。希望对你有帮助...另外找了一些资料如下:
微波消解后等离子光谱法测定城市污泥中总钾、总铬的方法探讨http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010097.shtml
微波消解ICP-OES法快速测定污泥中的铜 铅 锌 铬 镍 锰 磷 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/010095.shtml
