前处理综合讨论
shunji
第1楼2006/12/22
最近我也在做超声波提取蛋白质的实验,低强度的超声波不能破碎细胞壁,只能打碎细胞之间的粘连,增加细胞壁的通透性,提高后期水解效果。需要破碎细胞需要更高的声能密度
童话
第3楼2007/06/21
用超声波提取青蒿素时,先要找出最好的提取条件,比如:温度,超声功率,液固比,时间等等,你的功率好象有些低.
我在故我思
第4楼2007/06/21
楼主,如果你使用的是超声波清洗器做提取实验的话,得注意清洗池中有些地方是没有超声波或者很弱的;您可以在开的情况下看看哪些点有较强的波场。
hxlbd
第6楼2007/07/17
您可以与北京弘祥隆生物技术开发有限公司联系他们有关于超声波提取青蒿素的资料而且是国家项目。网址:www.hxlbd.com
第7楼2007/07/17
超声波清洗的频率和功率全达不到破壁的要求。你用聚能式的超声提取就可以达到效果。
