水质检测
李偲
第1楼2014/04/24
不可能啊,前两天才做了,没有啊,275的才是吧,你检查一下你的过硫酸钾,这个药品要求很高,我们用的都是进口的
cyk814837100
第2楼2014/04/24
好的,谢谢
吱吱吱2105
第3楼2014/04/25
有两个可能,第一就是碱性过硫酸钾溶液的问题,一般一周就要重新配置一次;第二消解温度和时间有没有符合要求,我们现在是用120度消解一小时,做出来线性很好。
sgxy
第4楼2014/04/25
不同浓度标样的吸光度都差不多,一定是试剂出了问题
第5楼2014/04/25
如果是原子吸收,还可能是吸喷管堵塞,我碰到过多次
第6楼2014/04/25
是分光光度计,标液应该没问题,现在怀疑过硫酸钾,在排除
第7楼2014/04/25
时间和温度都是按标准来的,应该不会有问题,现在也是怀疑过硫酸钾
第8楼2014/04/25
换个厂家的,或换个批次
第9楼2014/04/25
坑爹的过硫酸钾,真是过硫酸钾的问题,我把过硫酸钾重结晶,然后做了下,就正常了
第10楼2014/04/25
是过硫酸钾的问题,厂家是上海展云的
