DIDP确认
气质联用(GCMS)
  • 样品中DIDP确认,
    样品谱图:
    标液谱图:
    比较纠结: 样品中167307,这是否为另外一种增塑剂,而非DIDP
    请大家指点一二,谢谢!
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/04/24
    标液的图怎么不扣一下背景呢,167峰都不知在哪里了。。。
    初步判断不是DIDP
  • epwmjiam
    第2楼2014/04/24
    谢谢您的回复,平时没怎么去扣背景,我尝试去处理下!
  • epwmjiam
    第3楼2014/04/24
    扣除背景,标液图如下:
  • 千层峰
    第5楼2014/04/24
    塑化剂定量,建议用SIM方式采集数据。这样检出限,灵敏度都更好。
    你测的样品中,应该含有DIDP的同分异构体。
  • epwmjiam
    第6楼2014/04/24
    谢谢您的关注
    含有DIDP的同分异构体。这样的话,归于DIDP系列 ?
    供货商反应此样品有添加DIDP。不过做下来发现这个时间段样品中167峰很高,
    增塑剂种类太多了
    首次接触DIDP&DINP ,定性离子看得眼花缭乱的
  • epwmjiam
    第7楼2014/04/24
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090316/1788274/
    搜索到2009年的帖子,很相似,此物质是DPHP吗?
    知道的,帮忙指点下,谢谢
  • 马克思的战友
    第8楼2014/04/24
    PE的GC-MS??
  • 塞漠飞雪
    第10楼2014/04/25
    应该是DIDP,我建议你坐加标来确认,毕竟邻苯的种类太多了,而且有很多不法商贩更改结果,所以同分异构体就有点多
