这个粉末XRD是什么物相?(已解决!)
X射线衍射仪(XRD)
  • 求大侠帮忙看看,附件这个粉末XRD是什么物质?单相还是混合物?用的Cu靶.
    可能包含的元素:Li, Mn, C, O, B, Al
    多谢!
附件:
  • iangie
    第1楼2014/04/27
    楼主也试着贴一下自己的分析结果吧, 有哪个相拿不准的再问.
  • zjxwkp
    第2楼2014/04/27
    我的数据库是到1999年,没找到能与它的部分峰完全对上的物相。数据库新一点的话应该能找到,或者难道是个新相?
  • zjxwkp
    第3楼2014/04/27
    iangie(iangie) 发表:楼主也试着贴一下自己的分析结果吧, 有哪个相拿不准的再问.
  • iangie
    第4楼2014/04/29
    主相是:
    Reference code:    00-053-0371
    Compound name:    Lithium Manganese Borate
    Empirical formula:    BLiMnO3
    Chemical formula:    LiMnBO3
    还有很少的:
    Reference code:    01-071-2306
    Compound name:    Lithium Manganese Oxide
    Common name:    lithium manganese(III) oxide
    Empirical formula:    LiMnO2
    Chemical formula:    LiMnO2
  • zjxwkp
    第5楼2014/04/29
    太感谢啦!!
    iangie(iangie) 发表:主相是:
    还有很少的:
  • zjxwkp
    第6楼2014/04/29
    zjxwkp(zjxwkp) 发表:太感谢啦!!
  • iangie
    第7楼2014/04/29
    [quote]原文由 zjxwkp(zjxwkp) 发表:能否再把主相的XRD数据发给我呀?谢谢
  • iangie
    第9楼2014/05/05
    .................................15.3就是杂相的最强峰, 看附件PDF的峰表
    zjxwkp(zjxwkp) 发表:谢谢iangie! 15.3度的那个峰即不是主相,也不是您建议的那个杂相,能再看看这个峰是什么吗?
  • zjxwkp
    第10楼2014/05/09
    iangie(iangie) 发表:.................................15.3就是杂相的最强峰, 看附件PDF的峰表
