液质联用(LCMS)
fensire
第1楼2014/04/24
换流动相试试?比如用甲醇和水(含甲酸),或者干脆缩小线性范围吧
david6218
第2楼2014/04/25
流动相可以换换试一下,还有把2ug点去掉试试,
八杯水
第3楼2014/04/25
你设的浓度点范围是不是有点宽了?
ie4680180
第4楼2014/04/25
浓度点范围有点宽了,把2ug点去掉也好。
第5楼2014/04/25
我把流动相换成甲醇和水(含甲酸),去掉2ug的点,有的检测信号增加有的下降,线性还是基本在95-99之间,抛物线状,不解高浓度信号为何总是下降
hujiangtao
第6楼2014/04/26
线性范围有点宽了
liufeilzu
第7楼2014/04/27
你是ft的扫描?还是ltq的扫描?建议修改一下分析时间
第8楼2014/05/26
FT扫描,LTQ精度不够,范围太宽了,改为5-500,线性良好
yellow47
第9楼2014/06/05
orbi能进的离子数目很有限,用FT来定量的话很容易就饱和了
皮皮娟
第10楼2014/06/05
LTQ orbi 这玩意 跟tof 一样 线性窄了点,要做定量不要范围太宽了。
