X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2010/05/21
请大家讨论一下如何理解 积分宽度和FWHM之间的关系,以及如何测量积分宽度???有没有比较好的软件,直接测出积分宽度的????答:你好! 我的理解是:你是不是要测得真实的半峰宽。 我们都知道:半峰宽是由仪器因素,应力因素,和尺寸效应引起,也就是三者的卷积。 分析方法:对于仪器因素,我们可以测试标准物扣除。 对于,应力因素,我们可以在测试前退火30分钟,消除。 在通过峰形拟合,我们可以得到真实的半峰宽。 我理解:你所谓的积分半峰宽,应该是拟合得到的。谢谢参考!
iangie
第2楼2010/05/22
TOPAS Single line fitting 勾选LVol_IB可以refine出积分宽度Integral breadth.简单地说积分宽度=积分面积/峰高,和FWHM不一样.
休眠火山
第3楼2010/05/22
topas中的integral breadth是怎么计算的呢?在有的软件中integral breath是通过FWHM来计算的,两者之间有个比例关系。如果峰形函数不一样,这个比例关系是不同的,但很多衍射峰的峰形并不能通过几个简单的峰形函数组合来得到。topas中的integral bread是直接测量 还是 通过FWHM来得到??
第4楼2010/05/30
你说对了,不管是gaussian 还是lorentzian 峰形,IB和FWHM在数学上都是有比例关系的:βG = fwhm/(2√(Ln(2)/π))βL = fwhm/(2/π)TOPAS通过求两者的卷积优化两成分的贡献因素,使其与测得峰形吻合.优化结果给出Voigt组合峰形的IB.p.s.“但很多衍射峰的峰形并不能通过几个简单的峰形函数组合来得到。”请教一下:除了峰形函数卷积拟合以外,还有什么高级点的办法来求实验峰形的IB呢?
wustliang
第5楼2010/06/01
积分宽度最好通过定义来计算。
