气相色谱(GC)
foxhappy
第1楼2006/08/23
无论是玻璃还是塑料样品瓶,一次用后都应该废弃.小瓶用聚四氟乙烯膜密封,也可以用硅聚合物膜;或者一面是聚四氟乙烯膜,另一面贴上硅聚合物膜,这种膜密封性能好,针头穿刺数次也不渗漏.
吃饱不饿
第2楼2006/08/23
不好意思,我刚接触气相,还是门外汉,所以不太明白,瓶用一次废弃,那垫儿为什么可以针刺几次,就是说进几次样啊?可不可以从同一个瓶中连续进样,峰面积会不会一针比一针小?我做的一针比一针小,是不是垫漏气呀?(我用的密封垫是一面是白的,另一面是有点淡黄色的,顶空瓶是5ml玻璃瓶)
scy222
第3楼2006/08/24
同一份样品不宜多次进样,瓶子可以洗净后再用,你那垫子就别再用
大黄
第4楼2006/08/24
垫子不能重复用.
第5楼2006/08/24
一个瓶内不能多次进样的话,那么我做系统适用性实验要连续进样5针,我该怎么做?那位高人做过,请指点一下?
guohua
第6楼2006/08/24
配5个瓶子的标样,按时间加热,分别进样。
第7楼2006/08/25
谢谢各位,我开始操练!
lzi2005
第8楼2006/08/25
顶空瓶和垫子都是很贵的 但严格说都不允许重复使用 否则影响分析效果你可以咨询一下 李工(女士) 010-62460515-807 13811994628
第9楼2006/08/25
好的,十分感谢!
