【求助】怎么用气相色谱分开苯和噻吩 条件
气相色谱(GC)
  • 小弟初学气象色谱,需要把溶于苯中的少量噻吩分开,并计算出噻吩的含量,用的是氢火焰检测器,求教分离条件的设置,谢谢!!!!!求高人指点!!!!!!!!!!!
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/03/15
    你要将你所用的柱子等条件写出来才行的啊
  • 阿宝
    第2楼2011/03/15
    用wax柱子,低温60度恒温试试先
  • acrylonitrile
    第3楼2011/03/15
    用angilent的19095f-105柱子(ID 0.20,50m),分流比在100~200:1,柱流量0.7ml/min,柱箱50°C,2°C/min升温至噻吩流出后加速升温至一个较高温度,保持数分钟净化柱子。(如果方法设有后运行则不需考虑柱子净化问题了)
    另苯中噻吩含量很低,国标要求低于1mg/kg,FID恐怕难以胜任,建议用FPD。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:应助!
