气相色谱(GC)
hlnh123
第1楼2014/04/25
结果没有什么影响 对出峰时间有影响
安平
第2楼2014/04/25
按说不会有影响的。
阎君
第3楼2014/04/26
应该没啥影响,加长柱子只是为了更好的分离样品
DeeperBlue
第4楼2014/04/26
比较耗时,分离会好些。还有,就是费银子。
symmacros
第5楼2014/04/26
如果柱子的长或短,只要能够完全分离,归一化法的结果就几乎无影响。如果柱子长了,原来未分离的能分开了,可能就对某些组分的百分比例有影响。
zyl3367898
第6楼2014/04/26
柱长可以使分离效果加强,如果柱长是30米,两个峰的相差时间是0.5min,那么用10米的柱长就会使两个峰完全重合。
chengjingbao
第7楼2014/04/27
原则上还是有影响的。柱长决定分离度,分开还是未分开要看柱长的。
valorb
第8楼2014/04/29
当然有影响了,你可以试试
