X射线衍射仪(XRD)
tutm
第1楼2014/04/26
是不是加热太快,样品层龟裂脱落了。试试加热慢些。
黄石道人
第2楼2014/04/26
谢谢答复,你说的很多,粉末的确是龟裂了;设备最快的升温速率可以达到300k/min.设备在运行之初,用30K/min,100K/min,300K/min的加热速率都做过,没有问题的。至于加热速率慢,用过5K/min,发现粉末样品还是裂开,脱落;(通过窗口观察,就好像粉末被吹动一样)
第3楼2014/04/26
加热到多少温度?粉末中是不是加了便于涂布的什么辅助用剂?如火棉胶、粘合剂之类,或者样品粉末本身就有这些材料包覆?不加这些东西试试
iangie
第4楼2014/04/27
我觉得加热片应该要一直有个张应力维持着, 不然热膨胀不均匀有可能会抖动~
第5楼2014/04/27
样品是纯物质,比如金属粉末或者陶瓷粉末,没有添加任何的辅助用剂;我个人认为是加热电极出了问题,但是对电极不懂,所以也不知如何解决;现在加热时,电极声音很大的(以前声音似乎没这么大)
第6楼2014/04/27
我的示意图没有表达清楚,实际上加热片是用螺丝固定在加热电极上的,加热片和电极接触要好;
第7楼2014/04/28
声波是由机械振动产生的~
第8楼2014/04/29
那么电极的震动是如何引起的?电极震动,电极可以正常工作?这些问题,我都无能无力,问工程师,工程师也给不了满意答复,所以在这找大神了。
第9楼2014/04/29
我也不知道, 不过以前我烧高温炉的时候 电源箱 部分老是发出固定频率的响声, 后来发现是变压器部分高频振动引起的.
