气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/25
没用过GCMSMS,请问是哪款仪器呢??对一般的单四级杆GCMS,离子源脏也会造成电压升高的。估计GCMSMS也有这个特点。
symmacros
第2楼2014/04/25
请问gain调谐是什么类的调谐?增益调谐?
fwonder
第3楼2014/04/25
为什么你会认为地表水干净呢?有条件的话可以先分析金属,氯离子硫酸根这些。另外你这些水样品是怎么处理的呢?进大量水的影响就是柱流失,真空度变差,调谐时水分偏高。你的问题最有可能来源于你的水样品中的水,改变了真空腔的状态,于是灵敏度受影响,严重的柱流失也影响灵敏度,这么多因素加起来足够产生你描述的问题了。你们是有米单位啊,换到LCMSMS上面做吧
〇rbitrap
第4楼2014/04/25
这种情况可能是检测器的问题,更换检测器
第5楼2014/04/25
岛津用的是这个,其他厂商的仪器不清楚是什么?
蓝是那么的天1188
第6楼2014/04/26
调谐电压升高是因为到达检测器的离子数量不足,得不到设定的强度,只能通过增加电压的方式来提高强度。
第7楼2014/04/28
前后调谐对比,电压升高了近200,升高200,还是可以接受。有些地方的地表水受污染严重,挺脏的。但不知道你进样前有没净化样品呢。。
