[六月份原创]肉及肉制品中瘦肉精(沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗)的测定
厂商论坛
  • 检测依据:SN/T1924-2011;仪器:安捷伦 液质联用仪1290/6460
    提取步骤
    称取5g已捣碎的样品于50ml离心管中,加入8ml乙酸钠缓冲液,充分混匀,再加50µLβ-葡萄糖醛甙酶/芳基硫酸酯酶,混匀后,37度环境下酶解12h。添加100µL10ng/mL内标工作液于待测样品中, 加盖置于水平振荡器上振荡15min,离心10min(5000r/min ),取4mL上清液加高氯酸调节pH值到10.35000r/min离心10min后,将全部上清夜转移到50ml的离心管中,用10mol/L的氢氧化钠溶液调节pH值到11。加入10mL饱和氯化钠溶液和10ml异丙醇-乙酸乙酯(6+4)混合溶液,充分提取,在5000r/min下离心10min。转移全部有机相,40水浴下用氮气将其吹干。加入5mL乙酸钠缓冲液,超声混匀,使残渣充分溶解后备用。将阳离子交换固相萃取小柱连接到真空过柱装置,然后将上述残渣溶液上柱,依次用5mL水、5mL2%甲酸水溶液和5mL甲醇洗涤柱子并彻底抽干,最后用5mL5%氨水甲醇溶液洗脱柱子上的待测成分。洗脱液在40水浴下氮气吹干。准确加入1ml0.1%甲酸/-甲醇溶液(95/5),超声混匀。用0.22微孔滤膜过滤,上LC-MS/MS进行分析。
    SPE净化步骤净化
    SPE柱:Welchrom® P-SCX60mg/3mL;货号WSP020306
    a 活化:依次加入5mL 甲醇和5mL水,流出液弃去;
    b 上样:将提取液加入Welchrom® P-SCX柱中,流出液弃去;
    c 淋洗:依次用5mL水,5mL 2%甲酸水溶液和5mL甲醇淋洗,淋洗液弃去;
    d 洗脱:6mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
    e 重新溶解:50ºC下氮气吹干洗脱液,准确定容至1mL后用LC-MS/MS进行分析。
    色谱条件
    月旭Ultimate® XB-C18色谱柱:1.8µm100mm×2.1mm;p/N 00201-31043S/N211303972
    流动相:0.1%甲酸水溶液+0.1%甲酸乙腈溶液,65 35等度洗脱
    流速: 0.25ml/min
    进样量:1.0μL
    柱 温:30ºC
    质谱条件
    离 子 源:ESI+
    离子喷雾电压:3.0kV
    脱溶剂气:氮气,流速500L/h 温度400
    碰撞气:Ar 0.27ml/min
    分辨率:Q1(单位)Q3(单位)
    扫描模式:MRM
    扫描模式:MRM
    项目
    保留时间
    定性离子对(m/z)
    定量离子对(m/z)
    沙丁醇胺
    1.444
    240.0>148.1240.0>222.2
    240.0>148.1
    莱克多巴胺
    1.665
    302.2>164.1;302.2>284.1
    302.2>164.1;
    克伦特罗
    1.751min
    277.3203.1277.3259.3
    277.3203.1
    工作曲线:
    沙丁醇胺
    莱克多巴胺:
    克伦特罗:
    工作曲线的相关数据:
    沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗分离色谱图:
    浓度为5ng/mL
    浓度为150ng/mL:
    沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗的质谱信息:
    样品色谱图及质谱信息:
    故样品的沙丁醇胺含量为:0.3053/5=0.061ug/kg,小于方法的检出限0.5ug/kg
    莱克多巴胺:0.2798/5=0.06ug/kg,小于方法的检出限0.5ug/kg
    克伦特罗:0.3034/5=0.06,大于方法的检出限0.05ug/kg,但从样品的质谱信息可看出,该化合物不是克伦特罗的质谱信息。
    故样品中沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗均为未检出。
    加标回收率试验(加入30ng/g沙丁醇胺、莱克多巴胺、克伦特罗三种混标到样品中与样品同时进行前处理):
    色谱图及质谱图信息:
    故样品的加标回收率试验结果见表2
    表2:加标回收率测定结果
    样品名称
    原始含量(ng/g)
    加标含量(ng/g)
    检测量(ng/g)
    回收率(%)
    沙丁醇胺
    30
    30.5474
    101.8
    莱克多巴胺
    30
    30.0273
    100.0
    克伦特罗
    30
    28.5609
    95.2
  • xiaoxu
    第2楼2014/06/02
    节日也不休息 赞一个
  • xiaoxu
    第3楼2014/06/02
    节日也不休息 赞一个
  • xiaoxu
    第4楼2014/06/02
    节日也不休息 赞一个
  • nphfm2009
    第5楼2014/06/02
    当作端午节的献礼
  • 逆天一棍
    第6楼2014/06/03
    出峰这么快,真厉害。
  • wsy18
    第7楼2014/06/03
    一般要多长时间?
    逆天一棍(fengmo4668) 发表:出峰这么快,真厉害。
  • nphfm2009
    第8楼2014/06/03
    超高压短柱一般就五分钟左右一个样品,很快的
  • 御风飘逝
    第9楼2014/06/03
    楼主是做第三方检验还是食品检验?
  • 逆天一棍
    第10楼2014/06/03
    没有做过液质。不知道普通的是多少。只见有过做过在5min以内。
    wsy18(wsy18) 发表:一般要多长时间?
