水质检测
lczhfj 2014/04/26
如果总磷质控样是有证标准样品,必须消解,因成分不都是正磷酸盐。
老兵 2014/04/27
环保部标样所生产的总磷标样必须消解,不想消解的话要买磷酸盐的标样,标样所有这种磷酸盐的标样。
gbluo324
第1楼2014/04/26
理论上将总磷质控样是需要消解的,不过由于样品是采用磷酸盐配制的,因此不消解也应该可以做。空白有问题,可以检查配制的试剂是否有问题,我们就曾经发现里面的硫酸质量不行。
lczhfj
第2楼2014/04/26
老兵
第3楼2014/04/27
13142100
第4楼2014/04/28
早几年做过,应该没什么问题,看看你的试剂配制有没有问题,抗坏血酸最好当天配制,还有环保部的标样是需要消解的,标样当天打开当天做。
步伊123
第5楼2014/04/29
可是主要是我现在的空白样都测不了,误差太大。。这还有什么原因吗。
第6楼2014/04/29
硫酸的影响会很大吗。
第7楼2014/04/29
好的,谢谢
妮
第8楼2014/04/29
我想说怎样で误差啊,狠大吗
万虽玉
第9楼2014/05/04
我们用连华的机子,用蒸馏水代替过硫酸钾,不消解,直接做磷酸二氢钾的标样很准。
妞仔
第10楼2014/07/31
过硫酸钾试剂的问题,建议重新配置后,做一下看看
