水质检测
haypiny
第1楼2006/08/07
什么水样,有经验值没有,你的硫酸亚铁铵标定得对不对,还有您用的水干净不?大水样的化学需氧量低于50时,要注意将重铬酸钾还有硫酸亚铁铵稀释,到中国环境标准网把标准方法下下来,仔细看了一下没有?到本版仔细找一找或许有你的答案!http://www.es.org.cn/
lyjenny
第2楼2006/08/07
我用的是哈希的现成的试剂。测试时,只需要在每支放有药剂的试管中加入2ml的样品或水样。150度消解2小时后,冷却至室温即用分光光度法测定。
zyhzyh
第3楼2007/07/14
我也出现过类似的情况,后来改用高锰酸盐指数测
bejay
第4楼2007/07/14
仪器洗干净了么么???
hezia
第5楼2007/07/18
空白水换超纯水看看。样品和空白一起消解测定。加样品前确定COD试剂没有问题,因为有时样品管的盖子每拧紧,会挥发的。另外样品管外面要擦干净。
hunanrentong
第6楼2008/07/31
都说了哈西的仪器不准啦
chenjp7758
第7楼2008/07/31
可能出现的情况是硫酸亚铁配的时间长了,应该重新标定。
ylei1028
第8楼2008/07/31
学习一下。呵呵
pingpang1973
第9楼2008/08/07
我从2002年开始用HACH消解器代替国标回流法测定COD,方便很多,只是在低浓度范围(小于40mg/L),没有通过EPA的认证,高浓度范围是通过的,所以低浓度范围不太稳定,也可能是你的空白水样有污染,不过测定值太低对COD也没有多大意义,所以太低了我一般报的结果是:<2.0mg/L,尽管它的说明书上的检出限是0.2mg/L。
chy813
第10楼2008/08/07
有时空白扣的不合适。COD太低?
