KimHowie 2014/04/27
石墨锥一般不容易坏的,注意开冷却循环水就好,平时可以用酒精擦擦
qlmkk 2014/04/28
正如楼上所说,石墨锥绝对不是易耗品。开机前,注意把循环水机打开,氩气也要调到合适的压力
夕阳 2014/05/04
[quote]原文由 [b]高山流云(gaoshanliuyun)[/b] 发表: 换石墨锥很有技术含量,有些工程师都没换过。因为石墨锥影响检验结果的情况很少发生,大部分问题都出在石墨管上[/quote] 如果因为升温程序设置不当,致使样品溅射到石墨锥上,就会产生记忆效应。 具体反映在监测模拟画面上就是:即使不进样,也会产生背景信号,并且随着多次空烧,这个背景值会主逐渐减少。 上述故障是经常遇到的。因此不能说“石墨锥影响检验结果的情况很少发生的”。
随便看看啊 2014/05/09
一般情况下,注意保养些就好,适当的用酒精或者1%的硝酸擦擦石墨锥,避免里面的脏东西凝结在石墨锥上面,还有就是水循环要及时开,及时更换水,时间长了会有菌类产生的
lq0010 2014/10/21
石墨锥是否就是石墨炉的腔体,用来放石墨管用的? 如果是的话,这个应该经常用酒精擦干净就可以了 别的没什么需要特别注意的地方吧
