ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/28
炬管准直、强度质控图。
N/C
第2楼2014/04/28
日常的话,稳定性、灵敏度和BEC
千层峰
第3楼2014/04/28
ICP状态监控,强度变化很重要。
依风1986
第4楼2014/04/28
矩管准直每次换矩管都需要做的,强度质控图算是比较日常监控的,每次开机测完试都需要的
第5楼2014/04/28
BEC你们做的多吗?CV有考虑吗?
第6楼2014/04/28
是的,这是直接关系到仪器状态问题
第7楼2014/04/28
BEC一般都不会有问题。CV是指什么?
第8楼2014/04/28
CV是指变异系数,该仪器的分析物的浓度或强度精密度。高的CV 通常是表明进样系统的有问题,如排水不当、泄漏、泵管不正确的拉紧、泵管磨损、O型圈磨损或雾化器问题。
第9楼2014/04/29
感谢,学习了,具体如何计算呢?
第10楼2014/04/29
CV一般每三个月确定一次。比如你的基体是5%的硝酸,测量5%硝酸空白溶液的强度。在此仪器参数下重复测试2-10次。测量基体为5%硝酸的1.0ppm Mn标准溶液的强度。记录仪器计算的CV值。CV不得大于1.00%。如果CV大于1.00%,检查进样系统,替换需要替换的部件和重新测试CV。如果CV仍然大于1.00%,立即通知监管者和将仪器外修
