气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/04/27
反复六次一般讲应该是老化的差不多。问一个问题,老化时候载气无问题吧?有无漏气?
fwonder
第2楼2014/04/27
不影响使用的时候,用用就变正常了,新柱子几乎都这样
tang566
第3楼2014/04/28
没老化前这根柱子测的基线有多少?
梦歌
第4楼2014/04/28
没有问题,把质谱一端插入丙酮中有气泡,平时都是这样做的;氦气总阀还有5,应该纯度没有问题的,开机抽了4个小时后真空度6.4×10-6次方,调谐水13.7%,氮气2.7%,应该无漏气啊
第5楼2014/04/28
[quote]原文由 fwonder(fwonder) 发表:不影响使用的时候,用用就变正常了,新柱子几乎都这样[/quot绝对影响了啊,进标样都不出峰了!
第6楼2014/04/28
新柱子,没老化没有进样啊,装上就直接去老化了
第7楼2014/04/28
老化时,柱子有接在MS端吗?
第8楼2014/04/28
没有,接口用死堵封死的
千层峰
第9楼2014/04/28
请问DB-17MS柱子最高能承受多高温度??基线高有可能是溶剂本身问题啊。你换另外一个溶剂试试。
第10楼2014/04/28
谢谢您,17ms最高恒温320,我做样最高310,所以就用310老化了,怀疑是老化不彻底导致的,现在正在第二次老化...
