水质检测
辛妈
第1楼2014/04/28
做加标回收看看,是不是方法的问题。
蓝人
第2楼2014/04/28
两次测量间隔的时间长么保存时间有限定吧
wyanyan
第3楼2014/04/28
分两天测的,但是理论上来讲第二天测的应该要比第一天测的低才对吧。
lczhfj
第4楼2014/04/28
有机相经脱脂棉过滤了么?有机相有没有进水?蒸馏装置此前有没有蒸馏过酚浓度高的废水?
sgxy
第5楼2014/04/28
挥发酚是当天测定,放到第二天,肯定要有影响
郭景祎
第6楼2014/04/28
挥发分应该是24小时之内检测吧,否则会低很多,但是你的数据好像反了……我觉得是有干扰吧
老兵
第7楼2014/04/28
平行不好的原因主要是操作不一致;还有就是实验环境可能存在芳烃类的干扰,比如燃煤城市。另外超过0.002mg/L一点,并没有超地表水标准啊!
第8楼2014/04/29
我做的水样都是水库里的水,周围都没有污染,检测出来的结果应该很低才对。实验环境也还行,我感觉是蒸馏时出了问题,具体是什么,还没找出原因。
第9楼2014/04/29
有机相经过脱脂棉过滤了,我一直做的都是地表水,浓度都很低,但是我怀疑自己把结果做高了,很郁闷。
第10楼2014/04/29
低浓度的样,受环境条件影响,蒸馏降会导致偏高。
