检测邻苯二甲酸二丁酯DBP
  • 悬赏金额:14积分状态:未解决
  • 千层峰
    第1楼2014/04/28
    做DBP还是GC或GCMS比较好。方便。
    如果要求较高,用GCMSMS更好。
  • lhygogogo
    第2楼2014/04/29
    我们在日常测试时经常遇到DBP和DIBP,个人建议这两种还是用GC模式测试比较好,一般的GCMS和HMB内标就好,我们实验室就是安捷伦GCMS做的。液相的话,流动相不是很好选择。
  • 柳仁
    第3楼2014/04/29
    您好,非常感谢您提供的帮助,对于GCMS定量检测低浓度的DBP,一些具体操作能指导一下吗?万分感谢。(我对GCMS使用还不熟。)
    lhygogogo(v2873619) 发表:我们在日常测试时经常遇到DBP和DIBP,个人建议这两种还是用GC模式测试比较好,一般的GCMS和HMB内标就好,我们实验室就是安捷伦GCMS做的。液相的话,流动相不是很好选择。
  • 杨建龙
    第4楼2014/04/29
    GC-MS 塑化剂的标准很成熟了
  • kyrus
    第5楼2014/04/30
    安捷伦的GCMS不解释
  • 支点
    第6楼2014/04/30
    固相萃取柱一般都是一次性使用,水里的还要用到蠕动泵吧。气质好像是国标
  • liangluo1026
    第7楼2014/05/04
    液相做塑化剂?貌似没有方法吧。。。。。。国标都是气质
  • liwei_11520
    第8楼2014/05/07
    HPLC做塑化剂,是可以的。LUNA(2) C18 150*4.6的色谱柱 70%乙腈洗脱 DBP大概在7min出来 我做过很多。你可以试试。看你的杂质情况吧。有gcms最好用gcms.
  • Darksun
    第9楼2014/07/07
    我试过waters的BEH-C18(1.7um,2.1*100mm)和月旭的XB-C18(3um,2.5*150mm)的柱子做16组塑化剂,月旭的XB-C18(2.1um,2.0*150mm)的柱子效果很好,而且DBP和DIBP可以到达完全分离。目前采用外标法做基质加标。回收率都在80-110%左右,效果挺满意。
  • sdlzkw007
    第10楼2014/07/07
    水中DBP的检测通常使用大体积盘式固相萃取处理样品。然后采用GCMS或者GCMS/MS检测,检出限可以做到5.0ug/L
