求高手指点:主峰后包其他峰,分不开,咋办?
  • 初次见面
    2014/04/28
  • C18 150MM柱,分析间氨基苯酚,流动相:四丁基溴化铵4克/升,800mL水相+200mL乙腈。主峰出来后包有未分开的峰,怎么调整呢?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • cminzhen
    第1楼2014/04/28
    换个长柱子看看呢!
  • 浪淘沙隐
    第2楼2014/04/28
    方法1:换250mm色谱柱;方法2:将流动相有机相比例适当降低;方法3:采用梯度洗脱。
    另外,不知道楼主的分析目的是什么,如果是合成监控或纯度检测,那么这么少的有机相,真的不怕有杂质没冲出来么?
  • 小朋友681
    第4楼2014/04/29
    同意楼上说法。为什么不用梯度呢?另外,楼主可以上个图瞧瞧。
  • 八杯水
    第5楼2014/04/29
    再不行,可以换根别的柱子。楼主你现有的方法是依据什么资料建立的?
  • wangtao0726
    第6楼2014/04/29
    换个长柱子试试
  • 开封汴梁
    第7楼2014/04/29
    先减小流动相,减小温度梯度试试,不行的话,换长柱
  • 初次见面
    第8楼2014/04/29
    我做的是含量测定,用的方法都是根据行业标准搞的。。老实说,我真的是不太懂。。。流动相加缓冲溶液是为了什么?加多少合适?一概都不懂。。。求普及。。
  • 三人行
    第9楼2014/05/04
    色谱柱换成250mm的试试,有机相可以换成甲醇和乙腈混合,有机相比例适当减小。
  • nixiaolong
    第10楼2014/05/05
    可以把乙腈含量调低一点试试
