气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/29
基线怎么会是60w那么高呢?以前基线也那么高吗?
steven
第2楼2014/04/29
基线太高了,SIM的离子是什么,要不楼主上个图吧
ruan651209
第3楼2014/04/29
柱子很差的话,这基线也正常,但PCP_ACE不挑柱子。因为涉及衍生是否有效及效率高低,所以最好用PCP_ACE标准品,以找出响应低原因。
第4楼2014/04/29
啥时候有空,开贴介绍下做PCP注意事项吧。。
原天
第5楼2014/04/29
基线60W是TIC图吧。SIM 2PPM有7W也不算太差啦
wo1000
第6楼2014/04/30
总离子流选择266离子未过背景的质谱
第7楼2014/04/30
总离子流选择266去背景
第8楼2014/04/30
sim 一堆
第9楼2014/04/30
求各位专家帮我找问题酯化后上机2ppm 5ms,30m,0.25,0.25同一样品,第一第二是全扫描 标品强度仅有70000,背景高达9000000,图二那个大峰是一种增塑剂背景高怎么造成的第三张图SIM 基线飘的还算正常吧?用SIM扫描定性仅仅靠丰度比即可?无需其他定性手段检测
第10楼2014/04/30
我做其他样品基线没有这么高
