气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/01/28
请问调谐时候28,32,18是多少?
千层峰
第2楼2015/01/28
为什么连18m/z都采集了啊?样品中目标物含量低,可以考虑用其他方式先富集,再测试。
蓝是那么的天1188
第3楼2015/01/28
自动调谐通过不代表完全不漏气,其次一般做全扫描不用扫18和28。从35或40开始扫就行了。
爆发吧,小宇宙
第4楼2015/01/28
你可以用SIM只要你测试的物质离子。
雾非雾
第5楼2015/01/28
感觉还是有些漏气,不知道系统抽真空有多长时间了?
gumdans
第6楼2015/01/28
目前是未知物质,我不是只SIM测哪些离子
第7楼2015/01/28
我们测试的主体是一种胺类,它的电离碎片有17,28,如果屏蔽了,不好吧
第8楼2015/01/28
请问你测的胺类,最大离子碎片是多少?如果目标物有两三个碎片大于28 ,那就可以从29开始采集。或者,尝试用LCMS做做。
花开见我
第9楼2015/01/28
看看看调谐的时候,18.28丰度是多少?如果非要从18就开始采集,那只能先统一扣背景,“文件”菜单下面有一个“背景扣除(BSB)”,利用这个,对整个图谱进行背景扣除。
fwonder
第10楼2015/01/28
可以改一下扫描范围,从33开始扫描,或者从50开始扫描
