wenwen1017
第6楼2014/04/30
首先非常感谢你的回答。 我标准溶液走的非常好!乙腈和甲酸水配成混合溶液1:1,旋蒸后定容就是澄清的,而如果是一前一后加入乙腈和甲酸水就是浑浊的;单独加入乙腈也是澄清的。今天做了一下,都出来了,但是回收不好啊。
我的考虑是:标准曲线浓度是直接配制的,没有经过前处理,而加标是经过前处理,这样好像也有很大的影响(如果用内标法做,同样的浓度,标准曲线相应值明显高,样品低)!旋蒸不能干了,这样损失也很大,还有你说的过柱速度要控制,我前面也是自然过柱,感觉不行,今天用调节的方式放慢了。
我想用基质加标做标准曲线,把误差都统一起来,也许会好点。
你是怎么做的啊?指教一下。
wenwen1017
第7楼2014/04/30
你是怎么做的啊?指教一下。
