PPG调谐的问题
液质联用(LCMS)
  • 各位大侠们,谁自己配过PPG的调谐液。PPG是从哪里买的 比如说PPG425 其中425指的的平均分子量吗 如果是的话 那是说实际样品里的物质是从分子量400到450都有吗 那PPG425会出几个峰啊 谢谢
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ie4680180
    第1楼2013/12/25
    没用过,但既然是调谐,425应该是该物质的分子量吧,是唯一的,且只有一个峰吧。
  • hujiangtao
    第2楼2013/12/25
    调谐的话一般不应只有一个分子量啊
  • 八杯水
    第3楼2013/12/25
    对啊,一般是高,中,低分子量的一组化合物。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:调谐的话一般不应只有一个分子量啊
  • haozhinan
    第4楼2013/12/25
    打电话到对应的仪器公司问好了,一般质谱调谐液里面从低分子量到高分子量都覆盖的,各家不一样
  • qinglang
    第5楼2013/12/26
    一般调谐液都有几个峰,你可以咨询一下厂家。。。
