原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2014/04/30
你的样品空白是多少 空白值偏高拉
境随心转
第2楼2014/04/30
知道高了,但是不知道怎么弄,样品空白也是负的,是使用的同一瓶酸
zhuwenlei0314
第3楼2014/05/05
要么就是样品中就没有待测元素,荧光值是负的几十的话可能是试剂或是样品基质对该种元素测定的一个负向干扰。
abcpgf
第4楼2014/05/05
是不是你的仪器状态没有调节好?
李三疯
第5楼2014/05/12
说说看你的标准曲线和标准空白是怎么做的?还有样品空白
第6楼2014/05/15
曲线是0.4-0.8-1.2-1.6-2.标准空白就是1:9硝酸优级的。样品空白是不加样品微波消解完后,直接用1:9硝酸转移上机。
huangza
第7楼2014/05/17
样品本来不含有,或有损失,标液没有问题?
zf085200
第8楼2014/05/20
我也有过 ,不过我换酸了之后就好了 前面用的盐酸 还是分析纯的 换成优级纯的硝酸就好了 不过前两天空白有点高 还没找到原因
第9楼2014/05/20
你标准空白样品空白值分别是多少?感觉就是这两个方面的原因
第10楼2014/05/20
我用的都是优级纯的
