原子荧光光谱(AFS)
isomer
第1楼2009/05/24
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
chemistryren
第2楼2009/05/24
最好是用盐酸吧。硝酸会和硫脲,抗坏血酸反应的。
苏豆
第3楼2009/05/25
一般来说是用盐酸,我建议你自己试一下,不同的酸,不同的浓度,看看哪个效果好。只有自己亲手做出来的,自己才有数。
下里巴人
第4楼2009/05/25
如果你的标准溶液和样品溶液里面(指加了各种试剂后的)含的是什么浓度的某种酸,就使用相应的浓度的某种酸做载流。如你用的5%的盐酸,就使用5%的盐酸做载流;用的5%的硝酸就使用5%的硝酸做载流。我们一直是这么干的,效果还不错。
hiei
第5楼2009/05/25
我们样品和载流的酸浓度一样为5%HCl.
快乐
第6楼2009/05/25
用硝酸会影响还原反应
lin123
第7楼2009/05/25
我用的是1.5%盐酸也可以,用2%的话空白值会高一些。没用过硝酸。
田7
第8楼2009/05/25
用的盐酸,不过经常标准空白很大,可能酸不大纯
第9楼2009/05/26
空白有多大??可能你认为很高而其实并不高呢.
东北虎
第10楼2009/05/27
作氢化物最好的载流是盐酸,一本书上看到的,没有实证
