请问一瓶氩气大约能用多长时间,原子荧光,普析的
  • shuizhaodeshui
    2016/02/16
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,一瓶氩气几天的时间就用没了,也没检查到有漏的地方,请问各位前辈,你们的一瓶氩气大约用多长时间,大约12MPA的
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zzhyy980601
    第1楼2016/02/16
    普析的用气量大约900ml/min,可以算算,如果是40L的气瓶,压强12mpa,就是4800L氩气,全部用光需要不到90小时,最少也该能用80小时以上,每天即使8小时也可以用10天以上。
    不知道算得对不对,反正我们用的不多,用半年都没换。
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 李三疯
    第2楼2016/02/16
    样品量不大的时候用半个月是没问题的啊,几天用一瓶那得多少样品啊
  • shuizhaodeshui
    第3楼2016/02/17
    还没开始做样品,年前一段时间刚买的,那几天一直在做方法确认
    李三疯(lm2001-66) 发表:样品量不大的时候用半个月是没问题的啊,几天用一瓶那得多少样品啊
  • shuizhaodeshui
    第4楼2016/02/17
    你们是小于几个压力的时候换呢,不是说不能用没吗,具体是留几个压力的气体呢
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:普析的用气量大约900ml/min,可以算算,如果是40L的气瓶,压强12mpa,就是4800L氩气,全部用光需要不到90小时,最少也该能用80小时以上,每天即使8小时也可以用10天以上。
  • 一土
    第5楼2016/02/17
    非常正确!
    就是4800L氩气,常压下0.101mpa.
    全部用光需要不到90小时,用省气模式,进样时通气,可用更长时间。
  • 一土
    第6楼2016/02/17
    不小于 2MPa.
    shuizhaodeshui(shuizhaodeshui) 发表: 你们是小于几个压力的时候换呢,不是说不能用没吗,具体是留几个压力的气体呢
  • lingyi509
    第7楼2016/02/18
    这个得根据样品量来定,样品多没几天就用完了,另外稳定仪器的时候可以把氩气关闭,不要开着,多浪费。
  • 李三疯
    第8楼2016/02/18
    是不是一直没关气,24小时通着啊
    shuizhaodeshui(shuizhaodeshui) 发表: 还没开始做样品,年前一段时间刚买的,那几天一直在做方法确认
  • zzhyy980601
    第9楼2016/02/18
    最低要求:惰性气体0.05mpa,可燃气体0.2mpa,氢气2.0mpa。
    一般做原子荧光的氩气到1mpa就可以考虑更换了。
  • shuizhaodeshui
    第10楼2016/02/19
    可是不开气的话软件初始化会出现错误,还是初始化完成后再关掉气源?
    lingyi509(lingyi509) 发表:这个得根据样品量来定,样品多没几天就用完了,另外稳定仪器的时候可以把氩气关闭,不要开着,多浪费。
