3460 OXSAS软件菜单栏显示的是代码怎么办?
直读光谱
  • ARL3460的直读光谱OXSAS软件出现主菜单显示的都是代码(数字)点进去后能正常工作,但是找起来就麻烦了,
  • hsz123456
    第1楼2014/04/30
    是系统或OXSAS软件出现了问题?看恢复以前的数据库能否恢复正常?
  • king95509
    第2楼2014/04/30
    截图看看,设备上有个翻译软件,是不是谁动那个翻译软件了,或者选择其他语言,电脑上没有安装选择的那个语言的包呢?
  • dfgj
    第3楼2014/04/30
    因为设备不在我们这,问了一下情况未知样品分析还是能分析的,就是界面用的不习惯,过几天去看看到底是怎么回事.
    原以为是WINOE的,一问才知道是OXSAS1.4版本的,现在是个新人在使用,设备安装时的操作人员离职了,所以才出现问题,后来让外面的电脑公司人员去安装了一下系统,现在连分析结果都找不到了,估计是软件有问题没装好,也不知道怎么恢复数据的,问了说不会,现在只能猜怎么回事了
  • king95509
    第4楼2014/05/01
    原来的最初的备份包还保存的没有,厂家也会提供一个数据包的光盘,重新安装的话按照HSZ123456版主的教程安装就可以了,然后把数据备份包导入就可以显示了。
  • hsz123456
    第5楼2014/05/01
    OXSAS软件未安装正确,只有正确安装软件才能使用。
  • dfgj
    第6楼2014/05/01
    好的,等他们上班了我再问一下,安装软件的具体原因,以及安装过程,从现象来看应该是软件上的事,很有可能是没有正确安装,会不会是软件安装时系统设置的不对呢?
  • wccd
    第7楼2014/05/01
    能正常工作就行,慢慢适应吧!
  • 光电魔方
    第8楼2014/05/02
    我门也出现过,找人修复的数据库
  • dfgj
    第9楼2014/05/03
    修复后问题解决了是吗
  • 光电魔方
    第10楼2014/05/08
    是啊
    dfgj(dfgj) 发表:修复后问题解决了是吗
