直读光谱
king95509
第1楼2014/05/02
氢原子外层只有一个电子,属于易电离的原子吧。在高能放电情况下肯定会电离出电子。高硅的铸铁样品熔点高,比较不易于激发放电,是不是氢电离的电子云能引导到高硅铸铁的电离激发呢?
chemchenxj
第2楼2014/05/02
好像不是这样解释的可能的原因是加入的氢有助于去除样品中释放的氧,或者是减少表面氧化物的形成,总之,加入的氢有利于浓缩放电,所以测量高硅钢铁样品有优势。但对于镁合金、钛合金等,反而会形成氢化物,不利于激发,所以,混入氢气的方法只适用于黑色金属我是在国外的文献上看到这样描述的,不知道国内有没有人做过这样的研究实验,是不是果真如此呢?
dfgj
第3楼2014/05/03
得有一套测量控制气的混和比的装置吧,如果真能用于现实的分析应该说可以提高铸铁样品的分析准确性
老头
第4楼2014/05/04
可以研究研究。很好的课题。
第5楼2014/05/04
自己弄一套控制气体混合的装置太复杂了,不知道能不能像WDXRF用到的P-10气体那样,直接从气体生产厂家购买氩-氢气的混合气体如果谁有条件做下这个实验,研究研究还是挺不错的
mlb2003
第6楼2014/05/04
这个还没有见过
第7楼2014/05/04
有没有介绍硅含量多高适宜采用这种方法?
第8楼2014/05/04
现场对氢气的管理很严格,自己混合不太容易进行试验啊
第9楼2014/05/04
这个没法定量判断区分的吧,一般Si含量1.5%以上的铸铁就不太好激发的
第10楼2014/05/04
专门生产这类钢种的厂家可以考虑一下,要不估计实用性可能不强
