气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/04/30
什么检测器? 能否长期不进样的时候,系统切换成氮气?
chengjingbao
第2楼2014/04/30
DID(放电离子化检测器)主要检测纯氮和纯氧中的杂质组分。气源进入色谱前,配置有一台纯化器。工作温度四百度。
第3楼2014/04/30
第4楼2014/04/30
不好办吧,可能只有降低气源压力了。
zyl3367898
第5楼2014/04/30
降低气源压力,还需进行标定,看来还是继续通气吧。
第6楼2014/04/30
目前准备将载气压力由0.60MPA,调节至0.30MPA,每瓶使用天数由22天调到f30天。先试试,估计收效不会很显著,只要有效,再调节到0.20MPA。
第7楼2014/04/30
降低气源压力不需要标定,只要待压力恢复稳定后,就可以了。停机则需要标定。单位挖潜增效,已经将风险安全置于身外了,后果很严重!
第8楼2014/04/30
阀气倒是可以用氮,但通常我所用的阀气都是质量最差的一瓶,换不换,没多大意义。
第9楼2014/04/30
he净化装置后,色谱仪前加一个切换装置,不进样的时候就切在N2端。 如果检测器可以承受的话,应该没有问题吧。
第10楼2014/04/30
阀气是用来保护进样阀,不致于产生空气干扰的么?
