e_liang369
第1楼2014/04/30
1260可以全波段扫描的,试试
小不董
第2楼2014/04/30
你是什么检测器?VWD还是DAD?
zhaohua8011
第3楼2014/04/30
显示的比例标尺不同,最后要看峰面积啊!
bluebirld
第4楼2014/04/30
检测器是DAD,只是选了三个波长进行观察
第5楼2014/05/04
样品在不同波长下的吸收不同的
八杯水
第6楼2014/05/04
同一物质且同一浓度?楼主方便的话直接上图更直观哦。
浪淘沙隐
第7楼2014/05/05
如3楼所说,是否是因为标尺不同。如果没问题的话,楼主看看你的信号是否使用了参比波长,一般来说参比波长是不使用的。
安捷伦科技工程师
第8楼2014/05/05
首先,您选择三个波长进行扫描的话,是怎么操作的,是直接用紫外分光光度计来做的吗?所以是一个未经分离的基质,对吗?而您通过液相色谱看峰面积的时候,是经过色谱柱分离之后的某一个时间的峰的响应,这是两回事。建议您采集的时候,将DAD设置那里采集全波长扫描图,看一下等吸收线图。其次,在DAD采集数据的过程中,这三个采集波长后面的参比波长分别是怎么设置的,这会影响到最后的峰面积结果。同样,也是可以通过等吸收线图来进行分析从而得到最佳的参比波长的。
支点
第9楼2014/05/05
什么流动相?是不是流动相一致
安平
第10楼2014/05/05
可能是显示比例的问题。
