厂商论坛
symmacros
第1楼2014/05/01
请问是电解电容还是一般电容?
tangtang
第2楼2014/05/01
电源问题吧。
ECHO007
第3楼2014/05/02
是什么试验机?
雾非雾
第4楼2014/05/02
电容用久了,会碰到烧坏的情况发生。
wsy18
第5楼2014/05/02
疑似是那个电容质量不好。如果那个电容经常坏,有可能是选用的耐压偏低。
WUYUWUQIU
第6楼2014/05/02
就是一般的电容
第7楼2014/05/02
这样的是要单独安装一个稳压器吗
第8楼2014/05/02
织物钻钻绒性试验机
第9楼2014/05/02
用了两年多了,就坏一次
第10楼2014/05/02
那就是电容的质量问题了。电脑上也常常遇到电容出问题的。有时候主板点不亮了是因为电容坏了,你可以看到有电容的顶上明显鼓起来了。如果只是一个出问题,多数是那个电容的质量问题。如果有一批相同规格都鼓起来很可能就是选用的不合适,往往换一批耐压高一点的就解决了。
