前进样口隔垫吹扫功能关闭
  • liuxiaofei2008
    2014/05/01
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 仪器为安捷伦7890,有前后两个进样口,后进样口正常,前进样口提示隔垫吹扫关闭,但是前进样口压力正常,所以气压没问题,隔垫新换的,O形环新的,不知道哪里的问题。怀疑是前进样口的EPC有问题,因为设置为3ml/min实际是0.1-0.8之间。另外如果把后进样口的EPC管路连到前进样口的位置,在控制面板上后进样口还是控制的后进样口的EPC吗?前后进样口可以互换吗?是不是只要把后进样口的EPC换到前进样口的位置就行了
Swingsun 2014/05/02
1)先把载气节省关了,再看看前后口压力设置是否都一样,一般是你的压力不一样导致的。 2)不要乱换,小心顶气压。你要真怀疑,就把前后口EPC掉换,是左边那块EPC。EPC没那么容易坏。
  • qq250083771
    第1楼2014/05/01
    是不是气路堵塞了啊
    第2楼2014/05/01
    问过厂家吗?还是找厂家维修吧。
  • wajer
    第3楼2014/05/02
    可以前后换的,换好之后可能一开始会提示方法错误,重开仪器就可以了
  • Swingsun
    第4楼2014/05/02
  • xiao-jin
    第5楼2014/05/03
    与安捷伦售后联系下,听听他们的意见和建议。
  • hlnh123
    第6楼2014/05/03
    你看看是不是配置设置错误,进样口那没有换,用前进样口在online上选的是后进样口
  • 安平
    第7楼2014/05/03
    互换一下看看,估计有硬件问题。
  • liuxiaofei2008
    第8楼2014/05/21
    是EPC的问题,EPC到进样口的气路没有问题。换了一个新的就好了,如果要把后进样口的epc换到前面,会提示EPC ID mismatch,需要重新配置,就是面板上的mode/type
  • 安平
    第9楼2014/05/21
    确实是硬件问题。
  • hanyxin
    第10楼2014/05/25
    如果柱子内径比较大,流速比较小的时候,压力会比较小,会导致隔垫吹扫流速上不去
