直读光谱
llq1982
第1楼2006/08/24
你把什么元素超差说清楚,P、S超差与其他元素是有区别的
logiacn
第2楼2006/08/24
什么元素?阿尔法和贝塔值是多少?一般阿尔法值不超过2.5。对准确度影响几乎没有,贝塔值不是很大,比如不超过3,不用考虑。否则,检查激发点好坏,检查描迹位置,样品顺序没放错?
lzs970117
第3楼2006/08/25
P的α值10.71S的α值427.1,β值4.3厂家工程师说α值应在1.0左右,一般不能超过2.0;β值应在0左右;α、β值异常可能是硬件问题;请大家支个招!
第4楼2006/08/25
2672
第5楼2006/09/16
该大修了,请工程师维护以下,越快越好。
donglm
第6楼2006/10/06
我也遇到过,换气后就好了
yujulin
第7楼2006/10/20
这种情况分好多种,你先把氩气检查一下是不是纯度不够,另外是不是透镜不好,长时间未清洗了,还有仪器的真空度检查一遍,看是不是在30以下,再有你的实验室温度符合要求吗,仪器内部的光谱室恒温还正常吗?38正负一度。有空你与我联系,同行交流交流。13921938976于先生,找维修工程师维修费用太高,我们公司的光谱都是我一人维修。
sren
第8楼2006/10/23
感谢你的指导,有空我会和你联系。
lwh308
第9楼2006/11/23
ARL光谱仪常用的备品备件型号,供大家享用
第10楼2006/11/23
ARL光谱仪备品备件型号
