新换的负高压24v
  • 光电魔方
    2016/05/17
直读光谱
  • 新换的是这样的,小巧,简化了
  • 沧海青城
    第1楼2016/05/17
    背面还有东西么,这个看起来就像是个阀呢,呵呵
  • 光电魔方
    第2楼2016/05/17
    背面没有东西了,
    沧海青城(lgt228) 发表:背面还有东西么,这个看起来就像是个阀呢,呵呵
  • 光电魔方
    第4楼2016/05/17
    这是个继电器输出24伏
    沧海青城(lgt228)发表:背面还有东西么,这个看起来就像是个阀呢,呵呵
  • wccd
    第5楼2016/05/18
    基本明白怎么回事了,24V应该由主电源提供,原来独立的24V放弃了,这个继电器是用于控制负高压供电的,这样可以少一个环节,有利于负高压电源的维护和维修。
  • 光电魔方
    第6楼2016/05/19
    这个如何接线到高压板,如何把220交流变成24dc的呢?
    wccd(wccd)发表:基本明白怎么回事了,24V应该由主电源提供,原来独立的24V放弃了,这个继电器是用于控制负高压供电的,这样可以少一个环节,有利于负高压电源的维护和维修。
  • dfgj
    第7楼2016/05/20
    接线还是按原来的端子,只是高压电源内部省去了24v控制电源了
    光电魔方(cxcszm)发表:这个如何接线到高压板,如何把220交流变成24dc的呢?
  • wccd
    第8楼2016/05/20
    根据原理分析,这个24V电源应该在主电源部位,通过继电器控制再进入负高压电源板,请注意负高压电源板输入端那两根很粗导线就是24V电源输入线。
    光电魔方(cxcszm) 发表:这个如何接线到高压板,如何把220交流变成24dc的呢?
