气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/05/02
标液每天进一次,不封口,那第二天肯定不一样的。
路過人間
第2楼2014/05/03
5天的话正常的都会变化比较大,特别是二硫化碳做解析液的。。。
安平
第3楼2014/05/03
实验为准。 最好不这样干。
forth
第4楼2014/05/04
这么干不科学。
lwq_51
第5楼2014/05/06
做二硫化碳中苯系物的话用水封口,面积变化不大,不封口肯定挥发
DeeperBlue
第6楼2014/05/06
即使不每天配标,也不能放在进样盘上5天。进完标样后应该将标样瓶封口。所以不要放在上面走5天。
qqqid
第7楼2014/05/06
样品瓶的隔垫进过一次样就换新的,保证样品瓶不漏气,放一个星期应该没问题。另外要注意,样品瓶密封不严,过一段时间后,里面和溶液浓度不一定是降低的,也可能升高,一些稳定性好的标准物质,用易挥发的溶剂配出来就是这样,放的时间越长浓度越高。
sherrywl
第8楼2014/05/07
及时随换隔垫后,放冰箱内保存。
caoyured
第9楼2014/05/08
还要看你的标液的有效期呀,比如易挥发的或者易分解的那就要新配置的啦
雾非雾
第10楼2014/05/08
如果不扎上针眼应该能放2天,扎上针眼可能一天都不能放了。
